原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:
原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:
通常内标法比外标法要准确些,因为内标法可以校正进样量之类的误差,使重现性更好。但是内标法比外标法麻烦,需要合适的内标物。
要是实际做的话 一般室内标出来的数大 ?还是外标出来的数大呢 我们用自动进样器 进样量应该一样的吧?你说呢?
这个是说不定的,哪个大哪个小不是一定的,正常来说应该接近。
自动进样器不一定每次进的都一样,只是说比手动进样重现性要好。
之前我们用外标法,重现性经常超过10%,用了内标法之后基本<3%。
就是前几天我做四氨基偶氮苯的检测 外标做的机器显示是20 内标显示是15 按理说这两个数相差不大。可是按标准乘以10倍后就差50 很纠结啊,要是以后出数据 出现这种情况怎么办呢? 国标也太那啥了
为什么要乘以10倍 不是浓度乘以定容体积再除以质量 你10倍的话 放大的也忒恐怖了吧
你可以去看下国标 他是做完以后用10ml的叔丁基甲醚去萃取 ,震荡45min 相当于浓度被稀释了10倍,当然要结果乘以10啦,这种做法机器直接做出来的数 一般都不是很高 一定要乘以10
