原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:暂时没找到合适的图片。看看这段文字能不能“想象”一下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:呼气的时候阀门打开,吸气的时候阀门关闭(气体通过过滤饼进入口罩里面)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
防毒口罩(猪嘴)里面也采用了类似的设计。
防毒面具里面的你也能发现
不过仔细想来,应该是有采用~
那里面是一个软质塑胶薄片。
自行车打气筒里面的“皮碗”应该也是采用类似的设计。
求上图说明一下
打气筒的活塞和筒壁之间有空隙,活塞上有个向下凹的橡皮碗.向上拉活塞的时候,活塞下方的空气体积增大,压强减小,活塞上方的空气就从橡皮碗四周挤到下方.向下压活塞的时候,活塞下方空气体积缩小,压强增大,使橡皮碗紧抵着筒壁不让空气漏到活塞上方,继续向下压活塞,当空气压强足以顶开轮胎的气门芯时,压缩空气就进入轮胎.同时筒外的空气从筒上端的空隙进入活塞的上方.
其实自行车轮胎的气门芯也是类似的道理。
