主题:【分享】急!!!原子吸收光谱仪总显示No Air Pressure
浏览0 回复31 电梯直达
xyq_lg2005
下午用PE AA400测试Fe元素,开气开仪器开电脑后,总显示NO Air Pressure,安全连锁一直打红叉,不能点火,之后凭经验,检查乙炔气,分压0.1MPa,空气压缩机排水,还进行了灌水液封,把废液倒掉了一部分,平时用的招数都用了,还是不行,不知各位前辈是否有好的经验分享一下,小女子跪谢了!
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
童话仙子
ningmeng
狼牛牛
空压机那有压力没?液封对么?
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:同意这个观点
ldgfive
马踏飞燕
比较同意牛牛的观点,逐个排查,肯定是气路的问题
ningmeng
xyq_lg2005
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼主今天开机试试没,是啥问题啊
今天又重新试试,还是没搞定,可能要请PE的工程师来维修了,下周联系罗
dahailangtao
空压机上面有压力显示吗,管道中有过滤器类型的东东吗,把问题叙述的详细些,或许有那个专家,碰到过类似的问题呢
ghostermen
没空气压力,要不就是空压机积水,排水后适当调大空压机输出,再不行的话应该就是里面的压力开关坏了
马踏飞燕
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
很有这个可能
