主题:【原创】酸度计的技术性能指标更合理了
浏览0 回复18 电梯直达
刘彦刚
原上海精科PHSJ-3F酸度计技术性能指标如下:
在这里电子单元的基本误差,对于是pH直接用绝对误差表示;而对于mV则用的是引用误差表示。记得当时我还在论坛里请教过这里的FS是指1999mV,还是1999-(-1999)=3998mV?当我学习JJF1001—2011时,想按JJF1001—2011来确定这里的FS是指1999mV,还是1999-(-1999)=3998mV?但是从http://www.shjmkx17.com/product_show.asp?ID=65上发现现在上海精科PHSJ-3F酸度计技术性能指标改进如下:
可见现在不管是对于pH,还是对于mV都是直接用绝对误差表示,而且给出的误差也是相当的,很显然这样更合理!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:活动持续有效,水平稳步上涨。呵呵
刘彦刚
在网上查找上海精科的网站时,感觉到上海精科内部机构有了些变化,生产分光光度等仪器的原上海三分,好象相对独立出来了是吗?
刘彦刚
从瑞士梅特勒-托利多的网上http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100270/C12270.htm#
得知也改进了:
详细信息SevenMulti™ S40 多功能仪表
技术参数:
简短描述 pH, mV/ORP,电导率和离子浓度的专业测量仪表
mV范围 -1999 to 1999
mV相对精确性 ± 0.1
mV分辨率 0.1
pH范围 -2.000 to 19.999
相对pH精度 ± 0.002
pH分辨率 可变:0.001 / 0.01 / 0.1
电源 外接电源(标准)
温度精度°C ± 0.1
温度范围 °C -30.0 to 130.0
温度分辨率 °C 0.1
显示器 传统的LCD
但他犯了一个小小的错误:“mV相对精确性 ± 0.1”,明明是用绝对误差表示的精度,怎么说成了相对精度呢?
刘彦刚
瑞士梅特勒-托利多真的不错哦!我在其网上反馈该意见后,昨天9:16接到该公司从江苏常州0519-86642040打来电话,了解我的问题需要什么部门解决后,很快就安排了上海021-61206024的工程师打来电话,问清我的意思后,非常客气地表示感谢,并表示会尽快着有关人更正该失误。
刘彦刚
vandyke说:pH值是一个无量纲量,或称为量纲为1的量。因此说pH计给出的单位是“pH”是不对的,pH的单位就是1。类似的,折射率的单位也是1。吸光度的单位也是1(不是通常认为的A,A只是英文吸光度的简写,不是单位)。
刘彦刚
刘彦刚对vandyke说:对于折射率的单位是1、吸光度的单位也是1,它们是一个无量纲量很明显。因为从其定义很显然就能看得出,以吸光度为例吧,A=-lg(Φ/Φ0),可见它是同类项除的形式;而PH的操作定义:PHX=PHS+……,很显然是同类项的加减,或者说是合并同类项,这样定义的也会是无量纲量吗?当然PH值与硬度和时间有相似的特点,是怎么说的我记不得了,但以点钟来说,有时刻和时间之分,如现在是7点钟,这指的是时刻,对于PH值此情况相当于说:PH7.00;而要工作7点钟,这指的是时间,对于PH值此情况相当于说:7.00PH。
刘彦刚
在如下教材中
有如下叙述:
请注意:“pH是表示溶液酸碱度的一个符号,同时也是酸碱度计量的测量单位。”
刘彦刚
vandyke说:pH是不是单位,首先要明确pH的定义。它理论上是指单个氢离子的活度。从电化学知识可知,离子活度的单位是1。再看GB3102.8-93的附录C,说的很清楚:“……因此,所定义的pH是量纲一的量”。很明显pH是一种量,而非量的单位。
其实从最早pH这个概念的提出,都只是为了较为方便的描述溶液中氢离子的活度,由于单个离子的活度是不可测的,因此才引入了“习用的”pH标度。其实在电化学中,为了方便,也有pOH、pNa、pK等写法,如果说pH是单位,那么其他也都是单位了,这显然不可能的。
“标度”不等同于“单位”,英文中scale是标度,unit是单位。而单位是有严格定义的可溯源至SI单位的,标度可以是习用的、约定俗成的,如硬度的标度。在量和单位这个计量基础问题上,我们计量人要有更深刻的认识更谨慎的判断,很多书籍和教材都会犯错,我们自己也要对这些基础知识常怀敬畏之心才行。
刘彦刚
刘彦刚对vandyke说:我在8楼说到:“当然PH值与硬度和时间有相似的特点,是怎么说的我记不得了,……”(当然其中说到时间好象是不对的),正是你说的“标度”。只是温度好象也是一种标度,不是有XX温标吗?而且温度也也很符合是习用的、约定俗成的,但K和℃也是单位哦!当然pH没有出现在中华人民共和国法定计量单位中,是否就不是单位呢?
刘彦刚
“它理论上是指单个氢离子的活度。从电化学知识可知,离子活度的单位是1。”这一理由较为有道理;按理GB3102.8-93应该是很专业,但是
这里的因此真的很免强哦!
刘彦刚
如果某溶液所含氢离子的浓度为每升0.00001摩尔(mol/L),
它的氢离子浓度指数就是5,计算方法为-lg[浓度值]。
而量纲为1的量是在量纲表达式中,其基本量量纲的全部指数均为零的量。
