原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:应该是从正相倒回反相的操作吧!不知道整个导向的溶液和冲洗时间顺序是什么样的?这个非常关键。个人感觉是流路里有气泡,倒向时更换溶剂太快导致的。
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 jian502(jian502) 发表:原文由 happy美丽~(dyann) 发表:有没有在测定其他样品试试?还是延后的话,就该换柱子了可能~测其他样品都正常啊,柱子只用了半年多,都只是用甲醇做流动相测VD,应该没那么快出问题吧,就担心是不是冲了点异丙醇进去会影响柱子,柱子出来的峰也不太好了再测其他样品都正常的话,应该就能排除仪器或者柱子的问题了~找找样品的问题吧~又或者,换台仪器试试?
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 jian502(jian502) 发表:那根柱子没测其他样品,那我先试试测下其他样品看看记得找以前测试过的样品,到时候可以对照一下~
原文由 jian502(jian502) 发表:用菲罗门RP柱纯甲醇作流动相做维生素D3,出峰时间突然由原来的10min延迟到14min,柱子压力也降低了大概20bar,仪器条件参数都没变,做其他方法也没什么问题,请问下是由于什么原因出现这种问题的,是柱子原因吗?换反相系统时可能有小量异丙醇进入到柱子里面,这会导致出现上述情况吗?还是由于其他什么原因引起的,谢谢!
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:色谱柱有异丙醇,会导致这个现象,建议连续进样观察!
