原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?原文由 xie1985(xie1985) 发表:火焰回零一般是在做曲线开始的时候原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
话又说回来,如果是发射测定,器皿对钠的污染就差别不大了
原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?原文由 xie1985(xie1985) 发表:火焰回零一般是在做曲线开始的时候原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准空白?你是指火焰归零前测试的空白值吗?原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?原文由 xie1985(xie1985) 发表:火焰回零一般是在做曲线开始的时候原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
如果你确认样品没有污染(主要指器皿带入),可以忽略样品空白,而减去标准空白
原文由 xie1985(xie1985) 发表:建议你再测个标准空白,把他当作样品来测原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准空白?你是指火焰归零前测试的空白值吗?原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?原文由 xie1985(xie1985) 发表:火焰回零一般是在做曲线开始的时候原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我就是把空白当样品来测试的,但是每次测试都不大一样,昨天我同事和主管测试达40mg/l,今天我测试达15mg/l,就是不知道为什么会有这么高,而且还会变化,该不该扣,解释不出来,原文由 xie1985(xie1985) 发表:建议你再测个标准空白,把他当作样品来测原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:标准空白?你是指火焰归零前测试的空白值吗?原文由 xie1985(xie1985) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:火焰确实是在曲线开始时作的,我好些同事都不作回零的,看差值是都没有影响。我现在就是不确定是否要扣空白,因为每次开机后测试的空白值都有差别,刚才做了空白纸为0.080-0.090之间 算出浓度大约为15ug/l,如果要扣孔白是不是我的标准溶液也要扣?这样我的仪器作出的曲线不就不可信了?原文由 xie1985(xie1985) 发表:火焰回零一般是在做曲线开始的时候原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得这不是器皿的污染原因造成的,而是空白溶液初始的吸光度值就是如此,只是不明白我在做标线的时候已经归零了,为什么在测试空白的时候还是如此?因为我再测试4ug/l的时候值吸光值还不与标线的吸光值一样呢,就是说空白溶液会跟标液一致?这可是不正常的,这是为什么呢?
