原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaoxiaofly(xiaoxiaofly) 发表:
注:参照液b是将telmisartan for system suitability CRS 溶于2ml甲醇中得到的,该CRS是混标(含impurities A,B,C,Eand F”)。
也就是说参照液b只能提供一种谱图,那么这段话中前后提到的两种谱图是从何而来?
还是说,购置的标样应该附带一张色谱图?
但是,我们买的标样没有附带任何谱图。
system suitability CRS 确实有官方图谱:
非常有用的资料啊,别的对照品图谱也可以通过里面的网址查询吗?
如果能从EDQM买到对照品的话应该是可以查到的,只是EDQM有时也有信息不全的情况,这样就查不到了
糖糖没在这里查过吗?
没有啊,因为没买过EDQM的对照品。因为一般都用的是中检所的对照品。
影子提供的这个信息很有用啊,果然是泡坛有益,时不时大有收获。
呵呵,这个网站以前几乎天天去,现在好久没去了,竟然发现有只卖对照品光谱图木有对照品卖的情况
是不是红外光谱的图谱?这样确实可以的。
如果是HPLC 的图谱倒是意义不大。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaoxiaofly(xiaoxiaofly) 发表:
还是说,购置的标样应该附带一张色谱图?
但是,我们买的标样没有附带任何谱图。
糖糖没在这里查过吗?
是不是红外光谱的图谱?这样确实可以的。
如果是HPLC 的图谱倒是意义不大。
没买过还真是不知道,只看到是 reference spectrum,红外图的可能性极大
