分流/不分流(split/splitless)进样口是毛细管气相色谱最常用的进样口,它既可用作分流进样,也可用作不分流进样口。分流进样和不分流进样在操作参数的设置,对样品的要求以及衬管结构方面也有很大区别,详述如下: |
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:“ 在安装
分流进样适合于大部分可挥发样品,能够有效的防止柱污染。分流
进样的适用范围宽,灵活性很大,分流比可调范围广,为毛细管)* 的首选进样方式。
分流进样的进样量一般不超过2ul,最好控制在0.5ul 以下,常用的分流比为10:1---200:1
,样品浓度大或进样量大时,分流比可相应增大,反之则减小。采用分流进样时要注
意分流歧视现象(是指在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比是不同的,这
就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响定量分析的准确度)。
不均匀气化是分流歧视的主要原因之一,另外一个原因是不同样品组分在载气中的扩散
速度不同,所以,尽量使样品快速气化是消除分流歧视的重要措施,包括采用较高的气
化温度,也包括使用合适的衬管。一般来说:分流比越大,越有可能造成分流歧视。具
体分析中要消除分流歧视,还应注意色谱柱的初始温度尽可能的高一些,另外,在安装
色谱柱时要保证柱入口端超过了分流点,二是要保证柱入口端处于气化室衬管的中央。
通常在实际工作中,只是在分流进样不能满足分析要求时(主要是灵敏度要求),才考
虑使用不分流进样
