主题:【讨论】DAD检测器参比波长的选择问题
浏览0 回复21 电梯直达
shanghaiyuete
同一物质不同波长都有吸收,可分析时只是选定某一波长,所以光敏二极管阵列光学设计是检测池前没分光,有其他各个波长的假样品信号,可能理论和实际上都存在问题,这是进口的紫外检测器技术上的误区。
mksunny
扫一遍光谱  在光谱上显示是绿色的地方所对应的波长  找一个离吸收的最近的就行了
石头底下的蛐蛐
原文由 mksunny(mksunny) 发表:
关键问题是要是用DAD检测器,参比波长必须设置。
2012/5/27 23:13:56 Last edit by shitoudixiadequ
石头底下的蛐蛐
原文由 shanghaiyuete(shanghaiyuete) 发表:
非常感谢 ,学习了。
2012/5/27 23:14:52 Last edit by shitoudixiadequ
jiaodandan
otsleogo
这个需要看一下光谱图的,参比波长一般选择没有吸收时的的波长(吸收值最低处对应的波长),尽量靠近检测所用的波长,实际上就是起到空白对照作用
cui-wei
xiaowang268
三人行
选择参比波长是为了更好地消除噪音的影响。一般参比波长的依据是样品在参比波长没有吸收,同时跟检测波长相差不是太大,尽可能靠近,以便消除干扰物质的影响。
flyaway
原文由 shelleylareal(shelleylareal) 发表:
我们用的是WATERS的液相,培训时也没讲参比波长的问题,所以我们一般都去有最大吸收的波长,这样做有问题吗?
仪器设计不同,WATERS的二极管阵列检测器没有参比波长一说
