原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:有可能是胶囊不均匀造成的,如果条件允许的话,建议胶囊粉碎混合均匀,然后称量消化,最后测定
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是样品不均匀也有可能是样品溶液没有及时过滤造成的
原文由 xiafei_211(xiafei_211) 发表:根据你提到的酸蒸干之后,铬的含量会高些,会不会是温度偏低,消解不完全?
原文由 zhuhuihanqin(zhuhuihanqin) 发表:有可能是胶囊不均匀造成的,如果条件允许的话,建议胶囊粉碎混合均匀,然后称量消化,最后测定
原文由 wf0310(wf0310) 发表:我也做过,酸空白很高,不过没有酸纯化器,所以只能听任空白高。另外,我也遇到平行样不平行的结果,还怀疑自己做的有问题。
原文由 wf0310(wf0310) 发表:另外,请教一下你得回收率是多少?我测定的回收率不高。
