原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:会不会是这些元素之可能不共存,没做过25种元素的,我们只做玩具中8大重金属,楼主一次配这么多我表示压力很大,
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:您的空白被污染了。请问用的是什么水配5%硝酸的。还有救是硝酸是什么级别的纯度?
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:您的空白被污染了。请问用的是什么水配5%硝酸的。还有救是硝酸是什么级别的纯度?去离子水,硝酸是AR
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的空白污染了,建议重新换一个
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的空白污染了,建议重新换一个先配置好5%硝酸 然后分别配标液,空白是直接从5%硝酸 里取得 这次是配置好的第一次测试 怎么会污染呢 想不明白
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的空白污染了,建议重新换一个先配置好5%硝酸 然后分别配标液,空白是直接从5%硝酸 里取得 这次是配置好的第一次测试 怎么会污染呢 想不明白我估计是您的硝酸本身有问题,因为是分析纯的。您可以试试做一下蒸馏水和去离子水加硝酸对比一下,看看是否加了硝酸明显强度大了,如果是的话说明硝酸不行;反之说明去离子水不行。
