原文由 longdream 发表:
我个人认为,如果有大于24ml的移液管,当然是移取24ml误差更小一点,因为在同样的刻度精度下,移取的液量越大,误差越小,当然是移取同一种溶液的条件下,移液用滴定管,误差和用移液管是不一样的(刻度精度相同的情况下),因为要读取两次读数,所以误差应该是移液管两倍,大肚移液管的误差相对较小,因为其刻度处较细,一般5ml的移液管会比滴定管细一些,单次的读数误差也会较小,但是现在24ml以上的移液管很少见,所以综合比较,应该两都误差大小不会很显著.
24/5=4.8; 移液管内径/滴定管内径约不小于1.5,1.5的平方乘于2,为4.5,所以两者误差应该差不了太多.
