原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:老师能给过具体列题怎么称量和定容算检出限吗?如做同一个元素同时前处理和上机一批样 但产品不同 样重不同 咋办 需要一个一个样品算检出限吗?原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问老师你们做食品石墨测定 是每个元素都做方法检出限吗?原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:不算高了,我也做食品,食品中铅有些本来就不高,石墨炉测定发小于方法检测限即可原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:感觉铅空白还是高啊 我们实验室测食品 估计有些样铅还没3PPb呢 这个空白高是个头痛的问题啊原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:不贵,500ml的价格是两位数,铅空白约1-3ppb原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:贵吗?铅空白咋样
苏州晶锐的不错,我们用几年了
在ICPMS上,同样的空白相应为0.1-2ppb
不用,石墨炉的检测限因仪器品牌构造之不同而稍有差异。确定之后,检测限由称量和定容而定。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:空白就是硝酸 会跟着样品同时加入量 同时消化 同时测定啊 测定后的结果就知道是1-3ppb原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问怎么知道空白约1~3ppb?原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:不贵,500ml的价格是两位数,铅空白约1-3ppb原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:贵吗?铅空白咋样
苏州晶锐的不错,我们用几年了
原文由 小光(xsh1234567) 发表:空气中的铅是日积月累的,平时处理样品时空气中带入的铅应该没有那么高。原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:空白就是硝酸 会跟着样品同时加入量 同时消化 同时测定啊 测定后的结果就知道是1-3ppb原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问怎么知道空白约1~3ppb?原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:不贵,500ml的价格是两位数,铅空白约1-3ppb原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:贵吗?铅空白咋样
苏州晶锐的不错,我们用几年了
这个应该是称为“流程空白”而不是“试剂空白”吧,做出来的结果不一定能完全怪试剂不好,空气当中的铅元素含量有时候也不低的。可以参考下论坛里最近很多版友在发空调之类积尘的铅含量。
硝酸的铅含量最好是用标准加入法,稀释下直接测试看看。
