主题:【已应助】质谱测葡萄糖
浏览0 回复6 电梯直达
cccc17
请教大家一个质谱测葡萄糖的问题。
我用0.1%乙酸做的溶剂直接direct injection 葡萄糖 ESI positive发现质谱测到的主要是葡萄糖的2聚体
葡萄糖 分量是180 我看到的主要是342+1的峰
我没想明白为  葡萄糖单体挺稳定的怎么会形成2聚体呢?
该帖子作者被版主 Charles9112积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
netsking
降低样品浓度试一试. 通常情况下, 2M+1可能是由于浓度过高引起的.
cccc17
谢谢 建议  我试过1mM 和0.1mM 都是这样
而且我看到的是2M+1-18 下去一个水 单糖到双糖成键的时候正好下去一个水
不过 我也看到了180-18=162的峰 说明葡萄糖进质谱后自然脱掉一个水?
原文由 netsking(netsking) 发表:
yzulcl
0.1mM就是18mg/L,这个浓度还是有点高,一般1mg/L就差不多了。
单糖脱水以及二聚脱水的问题,我感觉主要不是样品浓度的问题,更大的可能是质谱离子源参数的问题。
葡萄糖有好多羟基,容易脱水。电喷雾的时候注意一些电压和温度,不要太高,试试不同的电压和温度,脱水的产物估计可以抑制一些。[M+H]+准分子离子峰可以强一些。
0.1%乙酸做糖找[M+H]+可能效果不是最好;试试加入ppm级的钠离子看看,[M+Na]+效果可能会更好一些。不过如果你要做二级质谱就不要加钠离子了。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
netsking
daoyuanli
感觉一糖、二糖和三糖等中性糖质谱检测不太好做啊,离子化效率不是很高。
happy爱米粒
楼上说的极是,用ELSD等类似的检测器做糖的比较多一些
手机版: 质谱测葡萄糖
