主题:【求助】APEO,NPEO能用GCMS检测吗?
浏览0 回复22 电梯直达
damoguyan
OPEO,NPEO能用GCMS检测吗?
NP,OP用GCMS搞出来没问题,一直以为0PEO,NPEO用GCMS搞不了
但有客户要求OPEO,NPEO也必须用GCMS测试,还说某某名品牌机构就是用GCMS作的,没用GCMS做过NPEO,OPEO,有用GCMS做过NPEO,OPEO的分享下能做好吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
damoguyan
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问各种英文缩写都代表什么东西?
OP,NP辛基酚,壬基酚,OPEO,NPEO辛基酚聚氧乙烯醚,壬基酚聚氧乙烯醚
总称APEO,好像是常用作纺织品表面活性剂
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:谢解释。
symmacros
GC-MS法。GC-MS 联用技术结合了气相色谱的高分离性能和质谱可准确鉴定化合物结构的特点,可达到同时定性、定量检测的目的。含烷基酚聚氧乙烯醚及其代谢产物的样品通过萃取、浓缩、衍生化后,可使用GC-MS 进行分析检测。由于酚类物质的挥发性较差,该方法不适于分析EO 数,即n > 4 的烷基酚聚氧乙烯醚样品。因此,为保证仪器检测的灵敏度,常利用在线或离线的衍生化方法提高APEOs 的挥发性和降低目标化合物的极性,从而提高分析方法的选择性和灵敏度。衍生化步骤一般需要1 h 左右。除了衍生化法外,还可以用裂解剂先对烷基酚聚氧乙烯醚进行处理[9]。甲苯磺酸作分解剂由于此裂解剂对试样断键彻底,对于分析同时存在氧乙烯和氧丙烯的聚醚比较有效
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
ruan651209
用正相做的效果,相当好。
相比,GC觉得没必要了。
symmacros
该帖子作者被版主 czcht4积分, 2经验,加分理由:谢分享。
2012/5/24 20:49:40 Last edit by jimzhu
picard
有报道说用GC做脂肪醇聚氧乙烯醚类的,不过是需要用特殊的耐高温气相色谱柱。烷基酚聚氧乙烯醚估计也是只能做低加成的,高的还是做不了。
arvid2007
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
用正相做的效果,相当好。
相比,GC觉得没必要了。
用HPLC做吗?
ruan651209
穆紫冰
可以参照以下几的标准:SN/T 1850.1-2006
                      US EPA 3550C
                      US EPA 3540C Soxhlet Extraction
马克思的战友
GC-MS和HPLC-RF还搞不定,要用LC-MS来做。
2012/5/25 9:22:40 Last edit by qq469023950
