主题:【讨论】ICP中文含义
浏览0 回复3 电梯直达
lean9000
ICP中文含11111111111
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
广结善缘
czq8
电感耦合等离子体 百科内容来自于:
电感耦合等离子体
  ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer)
  电感耦合等离子光谱发生仪
  电感耦合等离子体(ICP)是目前用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构`温度高`电子密度高`惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低`线性范围广`电离和化学干扰少`准确度和精密度高等分析性能.
  ICP还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP为原子化器的原子荧光光谱仪.这类仪器不采用单色器,以ICP为中心,在周围安装多个检测单元(每一元素配一个检测单元),形成了多元素分析系统.ICP作为原子化器最大的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到的克服.由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果.不过,值得提出的是,以ICP为原子化器的原子荧光光谱仪对难熔元素的测定灵敏度不高.
czq8
正在查询……bk:耦合等离子体
百科内容来自于: 互动百科电感耦合等离子体
电感耦合等离子体   ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer)   电感耦合等离子光谱发生仪   电感耦合等离子体(ICP)是目前用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构`温度高`电子密度高`惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低`线性范围广`电离和化学干扰少`准确度和精密度高等分析性能.   ICP还可以作为原子化器,如以空
详细内容
电感耦合等离子体质谱仪电感耦合等离子体质谱仪
测定超痕量元素和同位素比值的仪器。由等离子体发生器,雾化室,炬管,四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管(称为离子探测器或收集器)组成。其工作原理是:雾化器将溶液样品送入等离子体光源,在高温下汽化,解离出离子化气体,通过铜或镍取样锥收集的离子,在低真空约133.322帕压力下形成分子束,再通过1~2毫米直径的截取板进入四极质谱分析器,经滤质器质量分离后,到达离子探测器,根据探测器的计数与浓度的比例关系
详细内容
电感耦合等离子体质谱
详细内容
电感耦合等离子体焰炬
电感耦合高频等离子体焰炬(Inductively Coupled Plasma,ICP)是原子光谱分析中一种广为采用的光源。当在感应线圈上施加高频电场时,由于某种原因(如电火花等)在等离子体工作气体中部分电离产生的带电粒子在高频交变电磁场的作用下做高速运动,碰撞气体原子,使之迅速、大量电离,形成雪崩式放电,电离的气体在垂直于磁场方向的截面上形成闭合环形的涡流,在感应线圈内形成相当于变压器的次级线圈
详细内容
电感耦合等离子体发射光谱仪
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer(ICP-OES)   电感耦合等离子体发射光谱仪   研究领域:分析化学   主要用途: 可用于地质、环保、化工、生物、医药、食品、冶金、农业等方面样品中元素的定性、定量分析。   指标信息:   1.检测范围:可以测定全部的金属原素及部分非金属元素(70多种)   2.波长范围:16
详细内容
电感耦合等离子体光量计电感耦合等离子体光量计
一种以等离子体光源作为激发源的多元素光谱分析仪。等离子体光源有直流等离子光源,电感耦合等离子体光源,电容耦合等离子体光源。仪器由等离子发生器、雾化室、炬管、分光计、光电检测系统组成。操作程序,背景校正,数据处理和打印结果都由计算机控制。
详细内容
电感耦合等离子光量计电感耦合等离子光量计
研究领域: 材料/ 安放地点: 北京师范大学分析测试中心
详细内容
扇型磁式电感耦合等离子体质谱仪扇型磁式电感耦合等离子体质谱仪
本仪器为多种样品中微、痕量成分分析的主要测定工具之一,可同时提供多元素分析测试结果。主要测定元素包括:稀土元素、铂族元素、金以及Sc、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Cs、Ba、Hf、Ta、Th、U等。可用于地质、冶金、环境、石油、医药、食品、卫生等样品分析。本单位以地质样品、环境样品分析见长。 仪器类别: 0303071402/仪器仪表 /成份分析仪器
详细内容
bk
