原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:原文由 yanfengfa(yanfengfa) 发表:原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:原文由 so_myd(so_myd) 发表:原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:原文由 caukun(caukun) 发表:原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:原文由 yanfengfa(yanfengfa) 发表:原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
biotage也是oem capliper的,主要是看楼主用于哪个方面。他们那个仪器主要是用于小体积样品,缺点不少。
1、采用样品针吸样,导致重复洗针,而且洗不干净,尤其是痕量分析样品;
2、采用注射泵,处理样品速度慢;
3、虽然有浓缩模块,但是浓缩速度慢;
看看你做哪个方面,可以联系我,我们实验室很多牌子的固相萃取仪器,用的比较好的是Agela;
主要是看哪个方面了。可以私信给我,或者QQ252449462.我帮你推荐一个。哈哈
回复:1,所有固相萃取都需要样品针,不用样品针我真想不出你们是怎么进样的。不洗针的进样你敢用吗?
2,采用注射泵是正压的一种方式,速度不是由机器决定的,是由国标决定的,国标中会规定洗脱液的流速。洗脱太快,可想而知效果会怎么样。
3,不知道你所谓的浓缩速度慢是相对那个来说的。如果是相对旋转蒸发的话,我们确实比不上。
你非要问这个问题,我还真的拍砖咯;
1、 固相萃取仪器有一种设计方式是通过阀切换的?不需要进样针,或者说进样针外壁不接触液体,淋洗液也可以通过,可以达到清洗的目的,和淋洗固相萃取柱,节省时间;
进样方式有几种?可以了解下气体压缩进样么?不一定非要进样针。 关键看你液路是怎么设计的。
2、你见过几种泵系统?同样的流速;注射泵注定是一吸一出,2个过程?会断流?对吧!!! 了解无阀计量泵么?连续输送液体,1个过程!,哪个快?很明显无阀计量泵节省一倍时间。自己去看看agela的仪器、戴安的仪器。
3、按4通道计算,每个通道6个样品,你有几个氮吹针?4个?还是24个? 如果是4个,一次浓缩4个样品,其余20个等待? 我随便买个氮吹仪器都可以同时处理20个样品吧?
欢迎回复哦
把您推荐的型号详细介绍下呗,我们实验室最近正好准备买一台,如果不方便的话我站内信你也可以
可以站内信给我,给我联系方式,我根据你的应用、样品、推荐一个,我用过的仪器还蛮多的。
一下子感兴趣,不对请指正。
A你说的用无阀计量泵,可以节约工作时间。
搜索了下市面的进样系统,好像就蠕动泵、无阀计量泵、注射泵三种:
蠕动泵优点在于速度最快、价格较低,但精度不够、耐压性不行;
无阀泵表现中规中矩,基本上好坏参半;
注射泵就像你说的速度比无阀泵慢,但优点在于精度最高、利于控制,而且市面多数SPE也都用的注射泵,已被认可。
B自动固相萃取仪卖点之一应该就在于自动吧。你随便买个氮吹仪是可以同时处理数十样品,但你怎么配套到仪器呢,自动性怎么办。也许处理时间短、批量小的样品还能接受手动氮吹,但耗时或大批量的话SPE仪也就失去解放人力的意义。
欢迎回复哈。。
a 目前我了解到得无阀计量泵,FMI-RH1型,流速精度1%,利于控制这个不了解,但是毕竟有人控制了无阀计量泵;在抗污染能力远高于注射泵,寿命远高于注射泵。换句话说,抛开速度因素,如果用注射泵上样500ml样品,一次抽一次推,会断流,也会使柱子出现断层。被认可的事物,不一定是最好的。
b 自动固相萃取仪器卖点在于自动,没错,但是自动包含1、自动选择活化、淋洗、洗脱液;2、自动实现样品添加;3、自动馏分收集;
恰恰大量样品适合氮吹仪器。以4通道固相萃取仪器为例,如果样品是24个,洗脱完之后,4个浓缩一次,需要浓缩6次,如果1次10分钟,浓缩到第24个样品,需要60分钟;如果你拿到氮吹仪器,一下处理24个样品。时间上很明显哪个快了。至于怎么配套到仪器,也很容易,收集器是独立的模块,样品处理结束之后,系统提示完成。把收集器直接放入外置的氮吹模块即可。
欢迎回复哈
我感觉问题都被绕弯了,对于浓缩,我也不晓得你的参照物是什么?你如果拿固相萃取的浓缩和氮吹仪的浓缩比,浓缩仪的浓缩是同时浓缩很多个(一般有同时6个、50个和192个等)但固相萃取仪最主要的目的是萃取,真正浓缩的很少,因为萃取之后液体已经很少了,有的就不浓缩了,稍微定溶下就直接上样了。此外你能告诉我戴安哪个固相萃取用的无阀计量泵吗?谢谢。[/quote
关于浓缩的问题,你看清楚上面的初始问题吧。我的观点是不赞成固相萃取仪器使用在线浓缩。
戴安固相萃取的型号,目前那个仪器出现很多类似的仪器,比如戴安、caliper、biotage等,具体型号忘记了,autotace吧?还有agela的Qdaura也是用的一样的东西。
各位讨论的这么激烈?我认为各家的产品有着各家的特点,也叫卖点。并没有绝对的哪家好哪家不好。
要看使用要求,首先考虑一次处理的数量要求,有一百多的,有几十的,有十几个的,看你的要求,你只有十件样品干嘛买个一百多的?浪费;第二要考虑样品量,计量泵用于大体积样品,多大算大?100ml以上,因为大于50ml时,注射泵就要多次取样了,要注意的是,有的公司宣称多大多大样品量,仔细一看使用的确实注射泵,可笑;第三要注意采用什么注液方式,有人注意到注液方式吗?几位讨论者都没注意到!网上有一片论文,可以去看看,《固相萃取技术在样品处理中的应用问题》,主要是有色谱技术经验的,都会看懂问题在哪里,需要选择什么样的全自动固相萃取仪才是正确的选择。下班了,明天在细谈。
