原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:原文由 withme27521(withme27521) 发表:原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
我们用微波消解做过,然后直接上火焰,用的是很低浓度的镉标准曲线,标准物质还是做出来了
你们取多少土啊 这都能跑出来
0.2g,定容25mL左右,镉的曲线0,1, 5, 10, 15, 25ng/mL,火焰法。这样的话前处理方便,上机也快。当然重要样品还是石墨炉的
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:正常土壤一般含量水平在0.1mg/kg左右,需要用石墨炉法原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:原文由 withme27521(withme27521) 发表:原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:
你们取多少土啊 这都能跑出来
这个浓度系列的火焰法能做出来?你用的什么机子的???按0.2g,定容25mL,我做过的多数样品其溶液浓度在1.0~3.0ng/mL左右,你这曲线用火焰法能做出来,太神奇了。
