主题:【求助】EDX图谱分析
浏览0 回复14 电梯直达
lvjitao
请各位老师帮分析一下,我作的TEM-EDX,是生物切片,用锇酸固定的,所以在2keV左右位置有一个Os的峰,但是和我关心的P位置重合,从这个图上能分析出,样品中含有P吗?
洪星二锅头
软件处理的成分比呢,贴出来看看,就是那个txt文档。。。
zzubkf
lvjitao
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
洪星老师,您好!不好意思,回复晚了。没有给我成分比,这个是源文件,我打不开,您能不能帮我看看,多谢!
附件:
TaoGG
你可以试试谱线强度比的方法,参考中科院顾峰老师组的研究方法,不过从你的数据来看,是可以确定的。
lvjitao
原文由 TaoGG(taogg) 发表:
您的意思是看看Os在不同能量下的谱线强度比吗?是不是在2keV下,Os不会有这么强的峰?从而可以判断含有P
洪星二锅头
我用软件单独做了一个P、Os以及P和Os的合成谱,个人认为,2KeV下,Os的峰不是最强锋,但是P和Os合成谱中可以看出2Kev要高于9kev的峰,且9kev的峰还有其他元素的峰,这么分析如果正确的话,那么应该有P的存在
这是P的谱,只有一个峰2Kev左右
这是Os的峰,最强峰在
这是p和Os的合成
2012/6/27 8:01:11 Last edit by coime
TaoGG
原文由 lvjitao(lvjitao) 发表:
差不多是这个意思,具体指的是同一元素不同谱系下的强度比,根据几家电镜公司提供的数据,大多元素的Kβ线强度比上Kα线强度的值,大约在0.13~0.16之间,根据这个就可以判定啦! (我的判定是有P)
lvjitao
这是P的谱,只有一个峰9Kev左右
这是Os的峰,最强峰在
这是p和Os的合成
非常感谢您的细心讲解,向您学习!
lvjitao
谢谢!您的分析挺有道理。
perpetualcat68
是否该再慎重点呢?
如果没有bi-pairs-analysis 软件, 结论还是不要轻易地下,先认清元素的能谱是首要的。
手机版: EDX图谱分析
