原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:不能用空气吧。
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:我最近也在做乳粉的直接上机测Pb,一个旧管子能测160次乳粉样品,加上标准一共烧200多次。因为是第一次尝试,所以没敢一开始就用新管子。我的样品蛋白含量高,预灰化温度650,通250ml/min的压缩空气,升温时间10S,保持时间40S
原文由 夕阳(anping) 发表:有的石墨炉设计有一路辅助气的装置,或作为选配件处理;其目的可能就是给正常氩气中掺入一些其他气体之用吧。至于是否可以通入氧气,由于我未使用过此项功能,故不好妄自乱发表意见。
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:应该是通压缩空气,不能直接通氧气吧
原文由 lixinning(lixinning) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:有的石墨炉设计有一路辅助气的装置,或作为选配件处理;其目的可能就是给正常氩气中掺入一些其他气体之用吧。至于是否可以通入氧气,由于我未使用过此项功能,故不好妄自乱发表意见。是有2根支管,一个通入氩气,另外一个可以通入氧气,我问过PE的工程师,她还亲自指着给我说了那。
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:那道“特殊”管路是自己接的压缩空气,石墨管的寿命是有影响,但不会太明显,我试了一根新管烧了300多次,乳粉直接上机。1克乳粉用0.5%曲拉通定容到10毫升形成均一乳液。
原文由 pe800aas(pe800aas) 发表:可以用的,我们一直在用直接进样---空气氧化法。增设一步空气氧化就可以了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 pe800aas(pe800aas) 发表:可以用的,我们一直在用直接进样---空气氧化法。增设一步空气氧化就可以了恩,不知道你的石墨管能用多少次?与消化后的样品测定相比,相差多少
