主题:【求助】糕点里面过氧化值样品是如何提取脂肪的?
浏览0 回复14 电梯直达
冰火女孩
糕点里面过氧化值样品是如何提取脂肪的?
ningmeng
冰火女孩
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
无水乙醚浸泡
样品称多少才合适,比如麻花和蛋糕?他们里面的油量都不一样,具体称多少?标准里面也没有提。
ningmeng
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
无水乙醚浸泡
不用称重量 最后是称瓶和油脂的
ningmeng
糕点卫生标准GB/T5009.56含油脂高的试样,如桃酥等:称取混匀的试样50g置于250ml的锥形瓶中,加50ml石油醚(沸程30~60)放置过夜,过滤,减压回收溶剂,得到的油脂供测定酸价.过氧化值用。
得到的油脂称取重量后滴定见GB/T5009.37
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:应助奖励。
冰火女孩
糕点卫生标准GB/T5009.56含油脂高的试样,如桃酥等:称取混匀的试样50g置于250ml的锥形瓶中,加50ml石油醚(沸程30~60)放置过夜,过滤,减压回收溶剂,供测定酸价.过氧化值用。
称取重量后滴定见GB/T5009.37
得到的油脂称样量应该称多少?还是按照GB/T500.9.37里面的3.00G~5.00G称取吗?
ningmeng
称取重量后滴定见GB/T5009.37
瓶里有多少油脂就滴定多少啊
石油醚浸泡后,用旋转蒸发仪旋干,得到的油脂称取部分进行测定,最终得到的油脂一般不多,可以少称点。
sunny
做出来没呢,你们检测出来桃酥的酸价大概是多少呢,我做的都是零点几,会不会有问题哦,主要是初变微红色不是很好判断,第一次做滴定试验,请教高手啊
angrboda
原文由 sunny(sunny) 发表:
这些都很正常。要对自己有信心。
别人的数据没有可比性的, 因为生产过程和储存过程中的用油都不一样,所以没有可比性。
快乐
无水乙醚浸泡
不用称重量 最后是称瓶和油脂的
用的是哪家的仪器,好用吗?
