原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:请问这款仪器新的时候调谐报告中“检测器增益,3e+5应在2500V以下”大概是多少?
调谐报告:
我们稍微解读一下调谐报告。
1. 峰型应圆滑没有明显分叉
2. 调谐液各峰分子量,理论值和实测值应该没有大的差别。
3. 前三个(69,131,219)强度尽量能在8位数。69为基峰,219在80%以下,有时候会有219反客为主的时候。502应该大于3%,同位素占比合理。
4. 剩下的部分:RF频率应为Pass,检测器增益,3e+5应在2500V以下。别的参数,在机器正常时可以不去管他,主要是质量轴和扫描线的参数。Leak Check应该Pass(<10%)
5. 透镜部分。只是参数问题,可以不用管它。
6.分辨率调整因数可以不去管它。
机器中最早的调谐报告是2007年出厂时的,电压在1000V的样子,5年后,升到约1500V
楼下的DSQ,十年多了,也只有1700左右吧
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:也上升得挺慢的,估计维护得比较好。岛津的刚开始800多一点。貌似安捷伦的刚开始也1000左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:请问这款仪器新的时候调谐报告中“检测器增益,3e+5应在2500V以下”大概是多少?
调谐报告:
我们稍微解读一下调谐报告。
1. 峰型应圆滑没有明显分叉
6.分辨率调整因数可以不去管它。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:没接触过赛默的服务,不清楚情况。目前其它家的服务大体情况都不错(PE、岛津、安捷伦)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:赛默的貌似要贵点,而且软件貌似要复杂一点,估计检测公司一般都不想用。
貌似热电的GCMS很好,但好像在检测公司很少见
最早色魔的机器是比安捷伦的贵一些。软件不是问题。个人感觉问题主要还是出在服务上,他们并不愿意与客户一起成长,态度不好,把自己的牌子搞坏了。
不过,貌似现在好了很多。
调谐报告:
我们稍微解读一下调谐报告。
1. 峰型应圆滑没有明显分叉
6.分辨率调整因数可以不去管它。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:不同厂家有所不同。原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
调谐报告:
我们稍微解读一下调谐报告。
1. 峰型应圆滑没有明显分叉
6.分辨率调整因数可以不去管它。
请问phillyrin老师,解读3和4里面的那些个指标是通用的吗?也就是说别家的气质也是这样的吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不同厂家有所不同。原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
调谐报告:
我们稍微解读一下调谐报告。
1. 峰型应圆滑没有明显分叉
6.分辨率调整因数可以不去管它。
例如岛津第三条也是69为基峰,但219没有要求80以下,502大于2%。
第四条岛津检测器电压小于1.8KV。
