原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:如果仪器正在运行的话不建议这样操作,岛津的在待机状态下是可以这样操作的,但是运行时没试过。
谢谢各位 今天开机 后,换了一个新的针 运行了一下 暂时没有问题 ,个人感觉就是针太脏的缘故,因为 我拿下旧的针时 用手拉了拉,很明显感觉的很涩很涩,用丙酮洗了洗 ,不过不放心 还是换了新针,反正多的是。运行了一个样品,一点问题没有 ,但愿明天运行序列时也没事。请问大家 7890-5975的机器 开着机器时 能关上工作站吗 然后再打开 请问可以吗
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知运行时不小心关了工作站会怎么样?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:如果仪器正在运行的话不建议这样操作,岛津的在待机状态下是可以这样操作的,但是运行时没试过。
机器开着机器时(未做样),可以关上工作站, 然后再打开。
安捷伦在运行时候肯定是不行的(不能关闭工作站)。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知运行时不小心关了工作站会怎么样?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:如果仪器正在运行的话不建议这样操作,岛津的在待机状态下是可以这样操作的,但是运行时没试过。
或者直接关了电脑的电源会怎样?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:岛津的在运行的时候退出也是会提示的。但直接关电脑还真没试过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不知运行时不小心关了工作站会怎么样?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:如果仪器正在运行的话不建议这样操作,岛津的在待机状态下是可以这样操作的,但是运行时没试过。
或者直接关了电脑的电源会怎样?
安捷伦在仪器运行时候是无法关闭工作站,有提示。要退出windows系统都很难。直接关了电脑的电源,就可能会造成工作站工作不正常。但仪器也许还在某些运行,直到程序结束?当然遇到突然停电(无UPS)也就是类似的情况。
