原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:平时说的1ppm的浓度指的是1ug/g,还是1mg/L
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:不是,1ppm其实是一个没量纲的单位,也就是说他不是什么单位,其实就是一个百分比,也就是百万分之一,当用他表示浓度是就是1ug/mL,表示质量时就是1mg/kg,但是它只是表示一个百分份之一,只有分析化学领域用得比较多。但是现在国际上不再用这个表示了
原文由 中华8341(sony8341) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:平时说的1ppm的浓度指的是1ug/g,还是1mg/L1ug/g?楼主写错了把,1PPM=1ug/ml,1PPb=1ng/ml,不知道楼主是否满意!!!
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 中华8341(sony8341) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:平时说的1ppm的浓度指的是1ug/g,还是1mg/L1ug/g?楼主写错了把,1PPM=1ug/ml,1PPb=1ng/ml,不知道楼主是否满意!!!不会错误的,对于固体含量就是mg/kg,对于液体含量为mg/L
原文由 中华8341(sony8341) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 中华8341(sony8341) 发表:原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:平时说的1ppm的浓度指的是1ug/g,还是1mg/L1ug/g?楼主写错了把,1PPM=1ug/ml,1PPb=1ng/ml,不知道楼主是否满意!!!不会错误的,对于固体含量就是mg/kg,对于液体含量为mg/L多谢专家指导啊,又涨见识了!!!
