原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:硅钼粉不是助溶剂,助溶剂按照正常分析非铁磁性物质的添加顺序添加(锡+样+铁+钨粒)。如果直接称量0.05克样品,效果肯定不好,重量误差大。我们尝试过称量0.02克的样品,可以直接测,但是重复性不是太好。称量0.05克,燃烧不完全。原文由 lmllj(lmllj) 发表:
把焦炭和碳硫空白值可以忽略不计的硅钼粉按照1:9的比例混合,这样85的碳含量就变为8.5了,可以直接用常规分析方法来测了。
加那么多助熔剂好吗?如果非想取巧的话倒不如称量0.05g样品直接输入质量0.5g好了。不过有的设备含量超过一定数值不一定会显示的
原文由 lmllj(lmllj) 发表:原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:硅钼粉不是助溶剂,助溶剂按照正常分析非铁磁性物质的添加顺序添加(锡+样+铁+钨粒)。如果直接称量0.05克样品,效果肯定不好,重量误差大。我们尝试过称量0.02克的样品,可以直接测,但是重复性不是太好。称量0.05克,燃烧不完全。原文由 lmllj(lmllj) 发表:
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:个人认为按比例配制之后分析得到的结果重复性比较好,结果误差比较小。原文由 lmllj(lmllj) 发表:原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:硅钼粉不是助溶剂,助溶剂按照正常分析非铁磁性物质的添加顺序添加(锡+样+铁+钨粒)。如果直接称量0.05克样品,效果肯定不好,重量误差大。我们尝试过称量0.02克的样品,可以直接测,但是重复性不是太好。称量0.05克,燃烧不完全。原文由 lmllj(lmllj) 发表:
那怎么办好?
原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表:
现在分析焦炭的分析方法比传统的操作简单多了:
步骤:1,将仪器设置好分析条件,2,称0.02g样品。3.加非金属碳硫分析专用的“多元复合助熔剂一勺”就可以了。
效果:碳硫释放曲线漂亮、饱满。无多峰或驼峰出现。坩埚内熔样光滑、彻底,产生的粉尘少。连续分析一致性好。分析数据波动小、稳定。
能产生这种效果的解释是:“多元复合助熔剂”起关键作用。它将每一种分析中必须加入的金属助熔剂和特效添加剂按照技术要求复合为一个产品。此产品的创新合成技术已获得《中华人民共和国知识产权局》颁发的发明专利证书。该技术赋予了新型助熔剂全新的功能。
