主题:【讨论】相对而言的“均质材料”
浏览0 回复6 电梯直达
ian.cheng
随着接触产品的不同,发现“均质材料”的理解应该是相对而言的,对于使用成品插件LED的厂家来说由于工具和采购性质的不同,
基本上拆分引脚和本体,而对于生产LED的厂家而言,其“均质材料”能分为金线,不同胶体,支架,荧光粉末,晶片等。
这样的例子应该还有很多。
您可能想找: 均质器 询底价
ian.cheng
像生产太阳能电池的厂家,其可能就包括如硅晶片,AB胶,铜带,PCB等。
看买成品的按手头的工具可能就无法拆分了。
无名
所以很难用分析的概念去定义实际的产品,还是结合材料的性质以及分析的结果做组合式的风险评判。
hyf271
“均匀材质”对于一个复合的电子产品来说,不是对这个产品每个部件特别了解的人很难做到真正的均匀材质,一般测试机构很多小的电子元件都是混合测试。
ian.cheng
原文由 hyf271(hyf271) 发表:
是这样的,这也是为什么说是相对而言
feng_3165
我不这样认为:
按照GB/Z20288-2006电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求定义,均质材质:指不能通过机械手段进一步分可不同材料的材料,均质材料各部位的组成均相同,例如各种陶瓷,玻璃,金属,合金,纸,木板,树脂,塑胶以及涂料等.故它不是相对而言的.
ian.cheng
原文由 feng_3165(feng_3165) 发表:
我不这样认为:
如果你手头上有一个插件发光二极管,你能拆分哪些部分呢?
