主题:【讨论】微波消解管的清洗问题
浏览0 回复87 电梯直达
马踏飞燕
原文由 luguangqiang(luguangqiang) 发表:
我一般用后,加浓硝酸10ml放置过夜,纯水清洗。我也不知道这样处理是否恰当,只是方便快捷,呵呵。
做质控这样不行,我已经验证了
yumin
yumin:对污染严重的消解罐,清洗步骤1.先用去离子水冲洗2.加入10%硝酸用超声波清洗机清洗15分钟,如果干净了再用去离子水冲洗几遍即可.3.如果还不干净可在消解罐加5ML王水,放在电热板上加热约20分钟,取下消解罐去离子水反复冲洗.
马踏飞燕
原文由 yumin(yumin) 发表:
您怎么只引用而不说话呢??可以尝试分享自己的经验。
yumin
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我想请教一下 您加入10%是把硝酸加到罐子里面 然后放超声仪那里面超声么?怎么防止酸跑到外面呢?我都不敢那样玩!!!怕把超声的腐蚀了
用大烧杯放10%硝酸,再把消解罐放到烧杯里,隔着烧杯超声。
yangbocomeon
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 iycc(iycc) 发表:
微波消解管:20%硝酸浸泡过夜,再用自来水冲洗几次,而后用超纯水冲洗3次,烘干备用!
聚四氟乙烯烧杯:先用20%硝酸煮半个小时后,再于20%硝酸浸泡过夜,用自来水冲洗几次,而后用超纯水冲洗3次,烘干备用!
都已经用酸浸泡过的容器最好不要用自来水冲洗啦  直接可以用超纯水冲洗就好了
直接用超纯水冲洗,是不是有点太浪费超纯水。可以先用去离子水或者蒸馏水冲洗,再用超纯水洗,是不是会更好。
yangbocomeon
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
你们的酸浸泡是用的分析酸还是优级酸?
这个应该关系不大吧?封魔兄???
我也觉得关系不大
我认为有关系,分析纯和优级纯对酸中杂质度的要求不同,我认为还是最好选用优级纯来配置浸泡酸。如果上机检测样品还是不行,可以把上机前消解样品的酸改为电离酸,它的纯度更高。好运……
tianjinyuping
可以试试我公司的酸蒸清洗机Acide3000,符合实验室全流程酸洗要求,1.5-2小时便能完成全过程清洗:
1、单向不循环酸蒸汽清洗器皿,温度每升高10度,无机离子的清除速度提高一倍,高温酸蒸汽保证了高效的清洗效率。
2、单向不循环超纯水冲洗,120L/min 注射式清洗,每个器皿对应一个冲洗喷头,2-3秒完成一次冲洗。
3、注射式烘干系统,热空气流速168m3/h,直接一对一吹入器皿内部,完成烘干。
4、实验中废水、废气经处理后排放,有效保护实验室环境,实验室不再出现酸气熏熏的情况。
    图为二次购买客户应用                                                  天津语瓶仪器技术有限公司 022-87185626
2020/4/28 17:37:23 Last edit by tianjinyuping
