原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
我确定,世界没有这种自动告诉我们扣除过渡的仪器。这是一个悖论,就像安老师所说。AAS作为一种测试技术是建立在大量光谱学研究的基础上的。这些研究就已经告诉你那些谱线会存在这种问题,需要引起大家的注意。
别迷信权威~~~别太过自信!!!可能仪器告诉了你,你自己没有这个能力去读懂而已~~仪器不会直接告诉你,它扣多了,但是它会给你一些提示,我们要读懂的是这些提示而已~~~仪器只是一个计算的工具,但是它的计算出错了它也是会照这算,但人要对这个有感觉~~这个就是人机对话中,人的作用了~~
请问您:在几十万条谱线中,你在做实验中如何去研究,还有的就是:你根本不明白我的问题是什么??我都跟你说了那个不是光谱干扰~~你非要向光谱干扰那里去想?那只是一个氘灯扣背景必然要面临的问题!!!跟光谱干扰不是同一样的
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:这些“提示”能不能用软件来处理那?如果能,我想你的想法就被验证了。可是,既然有这个功能,为什么不把扣除过度的那一部分给计算出来,这样就不会有过度的问题了。另外,我心目中是没有权威的,即使安老师也不是。只不过他的观点我认同而已。之所以称呼“安老师”,是因为在这个行业搞了几十年,不管怎样这种“追随我心”的精神是值得同行尊敬的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:这位老师 样品处理中的问题出现的可能性还是很大的,您说的“过份扣除”我不否定,但还是没有充分的依据,您可以直接进已知浓度的标液,检验一下结果是否在应有范围内,自后再下结论也不晚的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:这些“提示”能不能用软件来处理那?如果能,我想你的想法就被验证了。可是,既然有这个功能,为什么不把扣除过度的那一部分给计算出来,这样就不会有过度的问题了。另外,我心目中是没有权威的,即使安老师也不是。只不过他的观点我认同而已。之所以称呼“安老师”,是因为在这个行业搞了几十年,不管怎样这种“追随我心”的精神是值得同行尊敬的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
提示可以有定性提示吧,如果真的要矫正可能涉及到很多东西,如果不能定量矫正的话,对于我们也没什么用的~~~谱线是很多,而且临近非吸收线不是改金属的,里面有多少条很难知道,反正这个东西是存在的!!我不知道它有没有,可能正在研制中,我只是想知道如何可以比较简单的发现他!!
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:这位老师 样品处理中的问题出现的可能性还是很大的,您说的“过份扣除”我不否定,但还是没有充分的依据,您可以直接进已知浓度的标液,检验一下结果是否在应有范围内,自后再下结论也不晚的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:这些“提示”能不能用软件来处理那?如果能,我想你的想法就被验证了。可是,既然有这个功能,为什么不把扣除过度的那一部分给计算出来,这样就不会有过度的问题了。另外,我心目中是没有权威的,即使安老师也不是。只不过他的观点我认同而已。之所以称呼“安老师”,是因为在这个行业搞了几十年,不管怎样这种“追随我心”的精神是值得同行尊敬的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
