参考使用大体积进样器的一些心得体会
GC-MS是农残检测最常用的一种检测工具,由于农残含量低,种类多,在实际工作中有几个问题。第一,由于农残含量低,只能用SIM模式检测,而且种类多,如果是多农残检测,一百多种农药,编辑SIM离子组就是一项非常繁琐的工作。有时因为色谱柱状态的变化,比如使用时间久了,更换了等等,保留时间会发生变化,SIM离子组就得重新编辑。第二,对于一些未知的农残,SIM模式完全没有判断能力,GC-MS的定性能力没有充分发挥出来。与其去改用一种更高端的仪器,不如找一种可以提高GC-MS检出能力的方法,而增大进样量就是最直接的一种方法。
大体积进样是
气相色谱进样方式的一种,进样量与常规相比增大了几十倍到几百倍,降低了检测限,通过增加溶剂放空装置,避免大量溶剂进入色谱柱而引起色谱柱过载的不利影响。这样我们就可以在Scan模式下获得足够的灵敏度,不仅能省去编辑SIM离子组的麻烦,还可以利用全谱进行谱库检索,对未知的农残进行初步筛选。
LVI-S200大体积进样器(AISTI公司)采用了一种胃袋式衬管,最大进样量200ul,可以配置在安捷伦、岛津、Thermo等公司的
气相色谱仪上。除了能大体积进样外,也具备一般分流/不分流进样功能。
我们将LVI-S200大体积进样器安装在安捷伦7890A-5975C
气质联用仪上,下面就使用中的一些体会和大家分享一下。
下面是7890A原配的进样口,上面是LVI-S200的进样口。
左边的是安捷伦的衬管,右边的是LVI-S200配的胃袋型衬管。
全文:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110815/3466174/
