主题:【讨论】关于玻璃器皿的铅污染问题
浏览0 回复15 电梯直达
wyn6816
大家有没有感觉到铅在测量过程中经常有污染的现象,是怎么避免这个现象的?
我觉得我们队玻璃仪器的清洗已经非常仔细了,但还是经常出现非常严重的污染现象。上次弄了9个三角瓶的试剂空白,铅的吸光度高的达到0.7211  低的才0.0038    中间各种值都有  一般我们先用洗洁精或者洗衣粉浸泡,然后刷子刷完用自来水冲洗5、6次,然后再超声波清洗器中60度超声1个小时,然后再用去离子水冲洗5、6次,最后20%硝酸浸泡24小时以上再用去离子水冲洗5、6次 就这样 还经常有污染现象发生,请各位达人帮忙分析下下。
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:老问题了,但始终值得讨论
ningmeng
空白高估计不是清洗的问题,消化时也会污染,还有酸的选择
换过酸在用微波消解空白对比看看啊
wyn6816
酸没有问题  毕竟有低的  低的才0.0038  高的竟然0.7多了
wnnzl
原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:
同意,如果有低的话,酸应该问题不大,做铅对器皿要求还是比较高的,很多玻璃器皿泡酸都没用的。需要更换
wyn6816
由于出现这个问题很久了  各种注意污染  就是杜绝不了  10个里面经常有2个3个污染的  无比恼火啊
ldgfive
你的这种污染不一定是玻璃器具污染,也有可能是其它器具引入的污染
huangza
我们也经常遇到这种情况,也很郁闷,玻璃器皿都是泡酸之后再反复清洗的,在前处理也是非常的小心了,但就是有的空白与样品被污染掉!关键可能在赶酸的过程之中也会有环境污染的情况
pfizer2001
哈哈 关于玻璃器皿的铅污染的问题 我觉得 你稍微查找一些文献就知道了
铅在玻璃器皿里释放的 所以说 你这样的费力去清洗和浸泡根本就得不偿失
可以买一些PP 或者聚四氟的容器 可以避免铅的污染
wangjunyu
喝一碗凉茶
样品不需要高温消解的话,就用聚四氟乙烯烧杯和塑料容量瓶试试咯
envirend
