主题:【求助】Pb扣背景的意义何在啊?煎熬啊
浏览0 回复40 电梯直达
wufulian
做样品测铅,同样的样品,扣背景开/关的数据不是一般大啊,请教各位怎么办?扣背景的意义何在?
温度程序
扣背景关图
扣背景开图
扣背景关数据
扣背景开数据
其中空白、参比(同样品一起消化)和标准曲线的读数没很大区别,ABS也差不多,但样品酒一个天地的差别了。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
铅元素石墨炉法测试时,分子吸收会影响测试结果,如氯化钠
只有扣除掉才能得到真值
马踏飞燕
不知道楼主做铅的时候用没用化学改进剂啊???背景还是要扣除,毕竟有干扰存在
马踏飞燕
仔细看了一下您的空白浓度,怎么都接近20ppb了??那么您的标准溶液的最高浓度是多少呢??
wufulian
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
没有用化学改进剂,那就是要扣背景开测的数据是真值了?
可这数据怎么看也不对啊?
wufulian
以前空白一般在0+/-5ppb,这次比较高,就连参比也很高。如果参比减去空白的话,回收率在85%左右。也低了点。
马踏飞燕
原文由 wufulian(wufulian) 发表:
可这数据怎么看也不对啊?
空白怎么这么高,石墨炉测铅,空白含量一般都0.几个ppb,您的接近20ppb了???
您是不是用的氘灯扣的背景??
wufulian
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
只有扣除掉才能得到真值
那是扣背景开测的数据是真值了?但都是负值啊
马踏飞燕
这个空白相当的高,我不知道您的样品测定含量的限值是多高,不过看到您这个空白值,那相当的高。还有您第二次测定的时候是扣背景开,如果背景开,那么必须从标准溶液开始测定,然后测定样品消化溶液,这样比较统一,不然标准曲线没有开背景,样品开背景,测出来的结果肯定不对
ldgfive
如果扣除出现负值,有可能是有过扣现象,但是一般情况下不会出现过扣
arvid2007
过扣?什么情况下会发生呢
