WHG-630A型全自动
流动注射氢化物发生器
性 能 简 介
本产品是北京浩天晖科贸有限公司独家生产的中国专利产品(201120320104.2)是原子吸收光谱仪的附属配套仪器,用于氢化物原子吸收光谱法 (HAAS国际通行认可的重金属元素分析方法)测定痕量重金属元素 ( 砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、汞Hg ) ,可提高原子吸收光谱仪的分析性能,扩大所能分析的元素范围,提高重金属元素分析的灵敏度,降低分析成本,具有极高的性价比。WHG-630A型是原WHG-103A型的升级换代产品,在质量性能上有较大幅度的提升,综合性能达到世界领先水平,市场占有率80%以上。 研制人:吴廷照(原北京有色金属研究总院教授级高级工程师)献身于原子光谱分析研究40余年的杰出贡献,吴氏气动自动化专有技术典型应用,性能可靠,解决分析难题。优 异 性 能
1. 本仪器采用氢化物原子吸收法最典型流动注射法。取样量少(单次测定取样2-2.5ml)2. 灵敏度高:灵敏度与检出限都极佳,可达到目前国际最佳水平。元 素 | As | Pb | Sb | Sn | Se | Te | Bi | Ge | Hg | Cd |
灵敏度 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.50 | 0.25 |
最佳可达 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | ―― | 0.35 | 0.15 |
以下是任选一台本型发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据:注:此测定最佳数据是用北京浩天晖科贸有限公司生产的CAAM-2001型多功能原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷,指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。 2.稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(实际可小于1.5%)。测定砷; 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。 3.检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。 4.效率高;不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。 5.发生器使用条件最佳化调定 ; 除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次): 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装,最小可达0. 6ml )载液 4.5-5.5mL、硼氢化钾1-1.5mL。 6.自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。 7.适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。 8.连续工作时间无限制:没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除,否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。 9.重量轻体积小:净重约2.5kg, 长250mm、宽175mm、高m190m。 10.质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。专 有 新 技 术
1.吴氏气动自动化技术和电子新技术最佳组合:利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗等程序,采用自行研制的电子时间控制系统。 2.精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便,温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。 3.高性能空心阴极灯的典型应用:全部8种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01-4-006-01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1-2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源,我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买(本公司有售) 4; 提高原子化效率的特殊措施,此措施是纯电动型无法做到的。 本发生器使用寿命长,性能价格比高。本所产品全部保修两年, 负责长期维修,可提供测试方法参考资料。北京浩天晖科贸有限公司独家生产,欢迎到厂考核。我公司其他产品说明书及报价单另行索取。可电话、传真订货,负责邮寄。款到付货。 北京浩天晖科贸有限公司(北 京 瀚 时 制 作 所)
地 址: 北京市顺义区李遂镇宣庄户 邮 编 : 101300 电 话: 010- 84782259-8008 89482733 传 真 :010-89481300联系人:吴安林 手 机: 13801131260 E-mail:anlinwu@yahoo.com.cn 网址:www.hshth.com 开户银行:北京银行樱花支行 开户名:北京浩天晖科贸有限公司 帐 号:01090504300120102102020 开票电话010-89482732
