主题:【咨询】文件的定期评审
浏览0 回复29 电梯直达
yexingzf
    前些时候现场评审,开了10个不符合项,其中有1项是文件没有进行定期的评审,可是我有准备文件的评审记录,但评审老师说不能体现对文件的有效性进行评审,请教各位,您们实验室的文件评审是如何做的?需不需要附加一些证明性的材料?请各位老师予以指点,谢谢。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
KingDz
原文由 yexingzf(yexingzf) 发表:
看你们手册和文件管理程序对此是乍么要求的? 对文件有效评审,无非就是要保证文件现行有效,如果期间有变更,要及时修订,重新审批发布等等。你可以针对文件有效性做一个确认评价记录了。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
lxl0514
在文件中规定多久评审一次,按规定时间评审一次,并记录在评审记录表
lhl1188
“有效性评审”
外部文件(标准检测方法、规程规范)可以上网或到相关的部门查询是否为现行有效文件。
实验室自己编制的文件怎么进行?我目前也没有做到位。
齐云堂主人
外部文件可以上网并建立《标准方法查新记录表》
内部文件可以建立《文件定期审查记录表》从文件的名称、现行有效版本、版次、现行是否有效、是否进行过修订、修订次数、修订时间等等方面去建立。。。
鲜火腿
zheyiniao
老师提出来的问题你可以直接和他交流的,不然即使是定了不符合项也不知所以。
说你们的文件评审没有体现有效性是不是指:应该查证现场所用的版本是有效的(而不是作废仍在用的等),所用外来文件是最新的。
seedworld
不知你是否改过版本?新旧版同在?还是没有改过,但是你的文件是否在检测工作中被有效地应用,还是说一套做一套?应该是指这个方面。
bamboo58
mmbb
cnlujun
按你的表单内容,其实只是使用情况的核查,而并不是准则要求的对于体系的文件的有效性审查。文件的有将近性审查,我觉得主要包二个方面,一是对于准则的理解是有过程的,今天按这样理解编写了相应的文件规定,但过段时间后有更好的理解了或发现原来的更解是不对的,就需要对原规定做修改了,二是情况变化了或出现新情况了,需要对规定做些补充修改。这些对于文件的系统的全面的修改,可通过对于文件的定期审来实现,这一工作一般可放在内审前,由内审组长组织进行,并在内审报告中体现(当然还有文审报告)。这就象外审,CNAS在安排评审时,会将样关材料送组长,由组长负责文审并作出是还适合进行现场评审的结论。
手机版: 文件的定期评审
