主题:【讨论】有谁见过比这还繁琐的的前处理步骤?我快崩溃了
浏览0 回复49 电梯直达
莫名其妙
moneylcj
其实也没什么,就是上来和大家交流交流,分享一下这些有点变态的前处理过程,
苦中做乐,欢迎大家也把自己碰到说出来听听。
主要是每天都机械的重复,样品量大时不小心还会弄错了,
要等到结果出来才知道,而且都是些气味不那么友好的试剂。
有人来实验室推荐过一套自动进样器,可以完全自动化,但是头觉的太贵了,
中国还是人便宜啊。
moneylcj
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
繁琐的流程,练就高超的技术,锻造一流的涵养。这东西练好了,还有比这更复杂的事吗?有说明你还需更努力,没有,干其它事岂不轻松许多!!!
我觉得机器干这事最合适。样品量大时眼花啊。
moneylcj
原文由 bsida(bsida) 发表:
只要有流程那就简单  只是花点时间而已
10个 20个样品不算啥,一天两天不算啥,样品量大时天天这么弄受不了啊
moneylcj
原文由 hjada(hjada) 发表:
我觉得这么复杂的实验我要是做的结果很好,我会很有成就感的,楼主加油!
前提是结果好,结果不好就比较悲剧了,一不小心加混了就悲剧
moneylcj
原文由 ulinwoo(ulinwoo) 发表:
这个实验前处理流程挺简单的,不难做。我建议你把4种外标先配成合适浓度的混标使用液,内标同样陪成混标,如果混标的稳定性好,配多点备用,只要内标降解的不是很离谱,可以用很久,只要每批次加的量一样就可以了。另外:称样100mg,分别加2种内标,1种衍生化试剂,振摇然后静置15min,再加入8ml稀
释剂,振摇再取1ml到色谱小瓶中进样可以尝试改为(做个试验看看):称样100mg,分别加2种内标,1种衍生化试剂,加入8ml稀释剂,旋涡1分钟,然后静置30min(注意不要让溶剂挥发损失),取1ml到色谱小瓶中进样。不考虑称样时间,手脚麻利点每天可以处理100个样没问题,呵呵。
难是不难,但是繁琐,特别是量大时手麻眼花的。标准原液规定不能用太久,所以比较繁琐
moneylcj
原文由 安平(byron1111) 发表:
有自动进样器么?可以用自动进样器加入内标吧?
有可以完成所有步骤的自动进样器,头不给买
moneylcj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个操作步骤不算复杂,属于简单的,有些农残提取净化加衍生化还要复杂的多。
symmacros老师有那些啊,我找来瞻仰瞻仰。
moneylcj
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
这还好吧,你做REACH的试试
这个没做过,回头找来看看
yilan629
虽然俺很喜欢看这几句话,但是俺还是觉得最佳的检测方法就是快和准。如果有科学的手段可以依仗,是绝不要错过的。
