原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
1、高校,TraceGC-DSQII
2、了解。压力流量准确稳定,可以自动控制。可以实现载气恒流控制(手动的只能恒压),改变分流比超级方便。
3、有标准品(对照品)的时候以标准品的质谱图(以及保留时间)为准。没有标准品的时候,人工解谱很费劲,要偷懒就只能依靠NIST谱库检索了。
4、不了解。
5、离子阱的定量性能远远不及四级杆。GCMS除了定性,大量用于定量,单四级用SIM,串联四级用SRM(MRM)。原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
各位使用色谱质谱版友,大家好。可能大家对仪器的使用都比较熟悉,但是仪器相关技术方面的知识了解各有差异,借这个平台大家一起来讨论下。现有几个问题供大家参考,可以根据自己的实际情况选择回答,也可以进行补充。
1、目前所在行业,使用的仪器?
2、是否了解电子压力(流量)控制(EPC/AFC),相对于手动控制载气压力流量有哪些优点?
3、质谱定性时,NIST谱库匹配度是主要判断依据,还是仅为参考?
4、色谱质谱并用技术有过了解吗,会有哪些优势,和色谱质谱联用又有哪些区别?
5、为什么离子阱技术,主要是在液相质谱联用上?
回答范例:
1、第三方检测机构,7890A-5975C
2、不了解,现在用的仪器可以直接在软件设置压力和流量
3、质谱定性时,目前主要是和标样比对,很少用NIST谱库
4、不了解,我现在用的应该是联用吧,并用是不是样品通过色谱柱后,流向两个不同的检测器
5、应该是离子阱多级质谱功能,在大分子化合物分析鉴定方面有优势吧,而大分子气相分析不了
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
1、高校,TraceGC-DSQII
4、不了解。
1、目前所在行业,使用的仪器?
回答范例:
目前在质谱定性方面,是不是大多数人都是选择标样比对,NIST匹配只是参考?色谱质谱并用技术的主要特点,是在发挥质谱定性能力强的同时,增加选择性强的检测器如ECD、FPD进行定量,减少基质、背景干扰,同时减少分析时间,节约空间和成本。
1、目前所在行业,使用的仪器?
回答范例:
1、疾控 岛津2010plusGCMS
3、质谱定性时,图库作为主要依据,但是不是决定性的,因为图库只有英文,化学式,分子量,这些还是需要去网站近一步确认。
4、不是很了解,做MS做的不久,但是从单一样品上分析多种有机物还是要方便些,但是感觉上MS的检测能力不如GC
5、不了解
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
1、目前所在行业,使用的仪器?
回答范例:
1、疾控 岛津2010plusGCMS
5、不了解
手动控制压力流量和自动的控制的区别是,手动的仪器上会有些表、旋钮来控制,自动的是没有的,
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
1、目前所在行业,使用的仪器?
香精香料,5973,5975,DSQ2,ISQ
是不是某国产仪器委托你们做的调查,一个EPC的价格就可以买台国产GC了,手动控制载气压力流量肯定是被秒杀的了。A.压力的精度控制上面,可以直接数字调节,手动的还要看表,人为误差比较大B.恒流模式,就是恒定线速度,手动控制是绝对做不到的,都是压力阀啊,还没见过手动流量阀。C.EPC的参数可以记录在方法里面,下次要用了直接调用,手动阀记录在本子上,要查阅不方便。区别就像自动化和手工业作坊的区别,不同时代的东西,不用比较了,赶紧升级,国产仪器。手动阀当然有一个优点,那就是便宜,非常便宜!百分之一的价格。
当几十个谱图的匹配度都一样的时候,就会明白匹配度是不能作为判断依据的。
没听过
没用过液相质谱
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
1、目前所在行业,使用的仪器?
没听过
没用过液相质谱
版友应该也是用过手动吧。一个EPC的价格就可以买台国产GC了?这不太可能吧,除非是买成品,大部分情况下厂家电路控制部分还是自己开发吧。手动和自动说白了也是给我们这些使用的人有更多的选择,这也是为什么A和S现在依然有手动的气相在售的原因吧。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
1、目前所在行业,使用的仪器?
没听过
没用过液相质谱
agilent的EPC我们换过两个,3万多一个,国产气相大概就这个价格吧。安捷伦的都在卖7820,7890了吧,4890好像是手动控制的,早停产了。真的是不同时代的产品,一台7820也就十几万了,国产仪器现在连价格优势都不明显了,性价比太低了,国产仪器。EPC应该都是产家自己的吧,要不然国产仪器买个EPC组装也成啊,人力成本比国外的要低,不知道能不能买到就是了。EPC才是气相色谱的核心技术。如果买家完全了解有无EPC的区别,费用方面也差不多国产3~5W,进口12~20W是不是这样,为何要选个全手动的玩意,全自动的多好
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
1、目前所在行业,使用的仪器?
没听过
没用过液相质谱
好像安捷伦的7820和岛津GC-2014都是有自动和手动可选的
