原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:直读光谱主要测的是金属表面的成分,作为筛查可以,作为定量应该不行。如此高含量的成分分析采用滴定这种常规分析更好,滴定只有0.5%的误差。ICP-OES侧重微量的分析,允许的误差也高达5%。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:有用直读光谱仪的版友吗? 请问可以通过直读光谱仪解决吗?你的直读光谱版面发个帖子呗
原文由 liuzaiqing(liuzaiqing) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:直读光谱主要测的是金属表面的成分,作为筛查可以,作为定量应该不行。如此高含量的成分分析采用滴定这种常规分析更好,滴定只有0.5%的误差。ICP-OES侧重微量的分析,允许的误差也高达5%。黄铜的话拿直读光谱测定其含量肯定是没有问题的。
原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:高含量您可以用经典方法;或者您可以用仪器做杂质含量杂质是可以测试 ,可是这两种元素也要测试出来啊!!
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:高含量的建议用滴定的方法做,另外象楼主所说的浓度,可以用XRF扫描一下,看看怎么样?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:稀释倍数太大是不准确的是的,建议用传统分析方法
