原文由 an3003(an3003) 发表:
祥子老师,好多疑问??滤光片为什么装错??蓝线和红线搭一起是为什么??谁搭的??580nm透过率用什么做参比??或用多少nm参比??谢谢祥子老师!!
装错,是我没注意,我把紫色的片子装错位置了。
蓝线和红线,估计是用户自己维修人员搭的。
580nm ,我一般调光路时先看看,这里能量比较强了,一般精科的这个波长,透过率都是15%左右,样品室里什么都不放,空气参比。
透过率这么多的话,一般光路还行。
有时候也用400多nm位置调,这里能量低。
如果580nm处的透过率是15%,调100%后,也会左右,前后掰一下反光镜,读数有时候会到120%,这时也会调一下反光镜。
有时候读数跳动,也会调调光路。
印象中,不管用那个波长,只要透过率调到最大了,其他波长的光路也是最佳的。
