因为你的标样和未知样都是通过同一根定量环取样后进入色谱系统的,所以定量环是不是真正的1.0毫升不太重要。
顶空的重现性跟取样有关,比如是否用同一根10毫升吸管(大肚或刻度)取样,如不是,是否校正过体积?是否都淌洗3次?20毫升顶空瓶的容积一致性如何?(不一定刚好20.0毫升,只要彼此容积接近就行,原理同定量环)是否取样后立即封瓶?如果是取完一批样再一起封瓶,那先取的可能会跑掉一部分气体,特别是室温较高的时候。还有,一定要封紧。垫子最好事先烘烤过,有些要释放VOC,刚好有你测的项目,那就麻烦了,我以前还真遇到过这种情况。
