原文由 xiaxia60(xiaxia60) 发表:
我现在使用的icp是PE7000,在使用过程中遇到几个问题,想请教一下大家:
(1)本来这个仪器使用建议的温度是22±2℃,我曾经在27℃使用过,我想问在27℃使用,对检测结果有什么影响,结果可信吗?
(2)光谱仪中有个参数:马达步进,请问是什么意思。这个马达步进在多少步合适呢?
(3)光谱仪自校准的时候,有时候会出现“温度/调节比过高 ”的提示,这是什么意思
(4)工程师在培训的时候,是直接开机就做实验。我问了附近的同行(但不是同一厂家的机器)一般都是点火后1小时左右才开做,我自
己试了一下,一般在点火后1小时左右,强度才比较稳定。我想问一下大家关于预热点火时间有没有相关经验。
谢谢!
1,数据是否可信,建议做下标准偏差,如果RSD可以接受,那就可用。
2,步进马达,是用来旋转光学部件的,PE的7000是顺序扫描型仪器,需要转动光学部件来实现全波长覆盖。步进多少基本按照仪器默认设置即可,无需改动。很多时候是为了矫正波长,通过计算转动多少步,达到了多少nm波长处。
3,CCD工作稳定零下八度,温度需要冷却下来
4,ICP可以开机即用,但需要注意数据的实际情况,同一元素,第一分钟测试5ppm,第三分钟测试10ppm,这样的数据又有多大意义呢。一台ICP,真正稳定下来,需要,氩气,电流,冷却水,光室温度,CCD温度等等多个因素。所以,预热一定时间,让这些外围条件都趋于稳定,这样分析的数据更有意义吧。
