主题:【求助】生物质如何消解?
浏览0 回复11 电梯直达
zsyj01
  各位高手,在此膜拜了啊!本人最近做生物质制灰,然后用TAS-900原子吸收仪测灰样中的碱金属元素。
  我想问下各位大神:
  1.怎么消解生物质样品;
  2. 容量瓶等玻璃器皿是如何清洗的
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 微波消解仪 询底价
桌子下面少个八
没做过生物质。
1不过根据经验,生物质的有机物应该较多,可以考虑用硝酸+高氯酸体系消解
2玻璃仪器可以用20-30%的硝酸浸液24小时,用纯水洗干净即可。
envirend
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
没做过生物质。
和你的基本一致,根据样品有机物容易氧化程度,选择硝酸 双氧水  高氯酸(其氧化性一次增强)——如果需要加入两种试剂,为了安全最好先加入硝酸一段时间后再加入其它。
lotuslau
wnnzl
生物质制灰,到底类似于什么样品,请具体描述,这样才比较有针对性
秋月芙蓉
千层峰
微波消解,硝酸5ml+双氧水3ml。消解15-20分钟就够了。
看你测什么元素吧,有些元素怕灰化的。
没微波就湿式消解,烧杯装样品,加表面皿盖上,放电热板上加热。
qwpa
狼牛牛
如果是湿法消解的话 多加几次高氯酸吧 我们做矿样 不知道你这个是什么情况 我们如果发现消解后溶液还是比较黑 再次加高氯酸
dooby
swordgang
这个用高压密封消解,或者用微波消解,电热板消解加1ml高氯酸
