原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:硫是不适合用干法灰化法的,有机物在燃烧时会放出二氧化硫,硫是一定会会有损失的,测钠时最忌讳使用玻璃和陶瓷器皿,湿法一般采用聚四氟器皿,干法建议使用金属坩埚。
原文由 大大(yonglinxu) 发表:主要是500度灰化时导致的钠升高 其它不会有钠升高的情况
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:很多玻璃或陶瓷制品里面都含钠元素。所以测钠的时候要慎用。特别是所测的样品钠含量比较低的时候,稍微一点点污染就会导致结果偏离很大。另外,楼主有做平行样吗?
原文由 lansebin(zhangyulan) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:很多玻璃或陶瓷制品里面都含钠元素。所以测钠的时候要慎用。特别是所测的样品钠含量比较低的时候,稍微一点点污染就会导致结果偏离很大。另外,楼主有做平行样吗?做了平行样,结果平行性不好,均偏高。
