原文由 黄教授AC(v2953064) 发表:
求助:我用吉天仪器做食品中砷的检测,方法国标5009-11,定容我是5%HCL.载流也是用5%的HCL,消解用10ml(1+9)高氯酸+硝酸浸泡过夜后加热,加1ml的H2SO4固定砷,我的砷样品空白值是130多,标准空白即5%HCL在140左右,标准曲线1.2.4.6.8.10线性R=0.9997,标参200436样0.124稀释25倍,测时候老是偏低,结果几次都是得50点多,少了一倍,在测两个中间点4.6,得到2.1多,4点几,少了三分之一,所以都不敢出报告,准确度太差了,有朋友说我样品空白值高,看见他发来参考的样品空白值为-40多,其标参很准,难道我是错了,请楼主帮忙
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 黄教授AC(v2953064) 发表:
我觉得你的空白是正常的,还有你用的还原剂够量了吗?是不是你的消解温度低了?消解不完全?一般我设置电热板显示温度是210~230摄氏度左右消解样品。定容的盐酸我用10%的。
原文由 黄教授AC(v2953064) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 黄教授AC(v2953064) 发表:
还原剂应该够,我配15g/L的硼氢化钾溶液。应该是没有问题的了,算起来········温度电热板我250多度左右了,电热板没有温度设置,开第二档,应该是这个温度,不然高氯酸白烟很难出来!昨天带一下回收率,老是偏高,四个都是回收率150多%,我查不出啥原因呢?
原文由hiei(qhdzn)发表:哪里有新国标啊?原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
我的思路是这样的,就算加硝酸高氯酸混酸,但是一开始反应的,应该还是以硝酸为主,高氯酸的效果,还是在最后冒白烟的那段时间最有体现。
所以,样品中绝大多数易消解的有机成分,让硝酸反应;到最后,剩下难消解的有机成分,再单独使用高浓度的高氯酸消化,高氯酸只有在硝酸和水干的差不多了,浓度高了,才会冒白烟,这时,才会有最佳消化效果。
这个见解挺有道理的,不然像测铅和镉的湿法消解的时候是加入10ml的硝酸+高氯酸(4:1)去消解样品的,也没有发生过什么安全的问题,而且挺快速的。
新国标已经将酸+高氯酸的浓度改为(9:1)了,适当的降低高氯酸的浓度应该也是考虑到安全性吧。
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:你好,我做废水中的总砷,使用HJ694-2014原子荧光法,硝酸+高氯酸需要如何消解,消解温度是多少才能达到高氯酸冒白烟,标准上要求50ml水中加5mL硝酸+高氯酸混酸,温度调多少,消解多长时间才能冒白烟,如果没有冒白烟是不是实验消解不完全呢。
