主题:【求助】原子荧光载液与还原剂进样量
浏览0 回复10 电梯直达
zxqzxq428
我用的是海光AFS-2202E原子荧光,采用的是蠕动泵手动进样,每次都是一样配置500mL的5%的盐酸溶液和500mL的还原剂溶液,可每次都是盐酸溶液用完了,还原剂还有很多,今天发现还原剂管的直径比采样管的直径小。请问下各位大侠,你们是不是也是还原剂的用量要少于样品和载液的用量?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
刚配的时候是这样子的,现在我的好像两根一样粗了,不过这个关系不大
浮生
wangjunyu
yangchengh
yinapple
海光小七
还原剂一般是红色1.47的 载流一般是黄蓝1.52的 一般还原剂有300就够一上午用的了
wangjunyu
原文由 海光小七(v2725179) 发表:
还原剂的是1.14的管径
zhangfang
载流本身就用的多还原剂一倍  呵呵 可以设置的用量 不过最好仪器默认
大蔚
使用SK系列AFS。是采用连续流动进样的。基本是1:1的情况。在断续下没试过。改天有机会试下然后再来讨论哈。
lingyi509
