主题:【求助】关于计算结果修约的问题
浏览0 回复24 电梯直达
susanwj0315
请问各位老师:有一个测试项目的标准时不大于0.60我测出来的结果是0.602,那这个结果是否可以修约,是否符合接受标准?
在补充一下,今天一个同事问的,一个限度的标准是不大于0.60.如果测得的值是0.599,那是合格的,但属于临界值,如果测得的结果是0.602,就是不合格。我看中国药典是说先修约然后比较,美国药典好像也是修约后比较,所以我觉得两个都是合格的,但是都是临界值,都要调查OOE。但是我又觉得他的想法也没什么错。不知道大家怎么觉得
谢谢
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论
影子
楼主说得很正确,既然中国药典、美国药典都说先修约后比较那就按药典来做,有据可依是不会有错的,再分析下美国药典上的实例:
注意看红色方框的例子:第一个修约前低于规定限度,修约后刚刚好,结论是符合;第二个修约前高于限度,修约后也是刚刚好,结论也是符合
susanwj0315
其实我一直也都是这么觉得的,也没有什么不妥。但是被他这么一问,我不知道要怎么反驳他。他又说了两个例子,如果一个瓶子只能装0.60ml的气体,多一点就会爆掉,那么就算多0.002ml也同样会爆掉,因为它的限度是0.60.还有一个他说比较样品溶液的颜色。如果标准是不得深于5号标准液。假设你的样品溶液颜色是稍微深于5号标准液(量化就是5.1号),那么样品溶液是否符合标准的。
原文由 影子(hyheying) 发表:
影子
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
他这两个例子都是不恰当的:
第一个,瓶子规格是0.60ml的,其实绝对不只装0.60ml,瓶子的标示值与公称值是不一样的,
第二个,限度测试是不一样的,稍微深也就是深,属于不符合的情况
2012/7/26 17:39:21 Last edit by hyheying
tangtang
按药典判定是合格的。
还要注意美国药典是四舍五入,中国药典是四舍六入五成双。
但是,如果是关键指标,建议拒收。
poorlittle
GBT8170-2008 “数值修约规则与极限数值的表示和判定” 中之第4.3条有较详细的解释。
poorlittle
其实, 你们各有道理。  你用的是第4.3.3, 而朋友用的是第4.3.2条。
susanwj0315
我也是这么跟他说的,但是他很较真儿地跟我说,稍微超,也是超。
他这两个例子都是不恰当的:
susanwj0315
但是判定的话只能按照一个标准来呀。
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
susanwj0315
我看了下,全数值比较法比修约比较法更严格。但是在判定结果时到底用哪个呢?
poorlittle
看第4.3.1.2条。
4.3.1.2条有可商榷的地方, 但执行第4.3.1.2条可令我立于不败之地。
