主题:【求助】样品检测相关问题?
浏览0 回复6 电梯直达
lwjxzj
近做一个分子量在70KD左右的糖蛋白,
用色谱柱的型号是TSK G2000 SWXL,7.8*300mm)
流动相: 40mmol/L磷酸盐缓冲液,300mmol/LnaCl PH:6.8用0.22um过滤膜过滤
色谱条件: 流速0.5ml/min,上样量20微升
柱温: 20-25度
紫外检测波长: 280nm
系统压力: 29~31bar
步骤是:
1.分别用甲醇、超纯水冲洗系统至基线平衡,(柱子用甲醇保存)
2.换配置好的流动相以0.5ml/min平衡色谱柱到基线平衡。
3.取样品20微升上样品,(经过0.22um滤膜过滤,)记录时间40min,
4.这个柱子用了一年多,一直没有用预柱。
结果色谱峰拖尾严重,一直都是这样,对称因子达不到药典的要求,塔板数也不够。
这个柱子用甲醇保存过,也用叠氮钠保存过,现在怀疑是不是柱子塌陷?
我们用另外一个样品(人血白蛋白)做对照时就不存在拖尾现象,但是测试这个样品就拖尾严重,请高手指点,
或者有哪位战友也用过这个柱子的传授一下是怎么保养柱子的,实验方法怎样?另外这个柱子能否反冲?
这是所测样品的色谱图(拖尾严重);
另外一个是采用同样方法测得人血白蛋白样品,基本无拖尾。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:祝您早日找到答案。
lwjxzj
样品和对照品的溶剂都一样的,和流动相成分一样,
是不是样品溶液对PH的影响不大,样品等电点在4.5-5.5左右,
样品中存在与主成分保留时间相似的物质,这个有可能,我的样品是有两个亚基经二硫键连接而成的,可能存在比我样品分子量稍高的二聚体,但是二聚体出峰时间应该在前面的,不应该拖尾啊?
请假用过这种柱子的朋友,是怎样冲洗和保存再生的?用的什么试验方法?
我想请教,根据这个实验结果,能看出我的柱子是不是存在问题呢?需要对柱子反冲处理一下吗?
小卢
第一个图形的样子,我怀疑是ph值或盐浓度的问题,建议从新配一下流动相试下,再就是是不是进多针后也是这种情况呢?还要考虑一下你的柱子是否开始没有平衡!
小卢
原文由 lwjxzj(lwjxzj) 发表:
不同的填料,有不同的出来方式,有时候还要看平时流动相的比例!
shendanyu
小卢
原文由 shendanyu(shendanyu) 发表:
调节一下流动相的pH
楼主有没试下,能解决吗?
wywywywywywy
