主要设备
ICP-MS安捷伦7500ce,HPLC安捷伦1100,微波消解antonpaar MW3000,AFS海光8800
细说一下使用感受吧
ICP-MS先说:老旧仪器,我接受的时候,已经使用6年了,基本是被检测中心用的,所以基本达到仪器寿命了,来了之后接二连三的换了几个件,花费近十万,前段时间换电源,工程师来了,我根据前面出现的问题,要球工程师帮忙大修一次,比如:XYZ控制器、四级杆等基本把仪器拆个遍,现在基本进入正常状态。
前面在做实验中遇到的几个问题:问题A、进有机流动相RF不稳,容易熄火,关键是目前毕业做这个试验,所以很头疼,不光是消耗我昂贵的铂锥,还有高价的氩气,最重要的是仪器不给力,RF不稳,经常会自动熄火--------解决方法(不一定对谁都行)---使用梯度变化,慢慢增加有机相的比例,这样会好一些,随着RF的变化,同时调节RF matching,使之最终达到稳定,目前对我基本有效。
问题B:土壤样品消解检测遇到的问题。加HF要消解完全,但本仪器没有配置耐HF系统的耗材,所以要赶酸,但是又要测Hg元素,所以不好办呢,只要稀释多倍让HF含量基本在1%左右进样检测,还好做的少,耐受还行。
HPLC1100还好,我只用它的分离功能,了解的也不多,都是用HPLC和
ICP-MS联用做金属形态分析,所以没多设计HPLC的问题,不过经常出现信号没有连接。
微波消解:很给力,自己负责新买的设备。配置应该算高的,目前做的消解的都没问题,这个以后遇到不好做的再讨论。
AFS8800,这个是新过来的,只用了一两次,以前对这个仪器不是很了解,这次亲自操作了,发现这个东西确实有它十分十分好的有点,做砷汞同事检测,速度比
ICP-MS快,而且检出限也更低。 考虑让厂家给换个高点型号的,配置用来做金属元素的形态,目前对我们来说,氩气是很贵啊,AFS省氩气啊,好事。再就是
ICP-MS的配件购买也不低,具体价格比较就不多说了。
以上是自己在使用中的一些感受,还有很多,不一一详述了。
图传不上来,会不会影响评奖啊?
