主题:【讨论】水质分析扩项,你的ICP-MS承担了哪几项,晒一下呗
浏览0 回复9 电梯直达
阶前尘
先说偶的,元素这一块基本就归我了,Pb、Cd、Fe、Mn、Cu、Zn、Al、Cr、Co、Ag、Ni、Tl、As、Se、Hg等。方法偶已经全部开发完成,只等一声令下,就可以开足马力。可怜偶们搞气相的同志,比较悲催啊!
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
envirend
铍    硼    钠    镁    铝    钾    钙    钛    钒    铬    锰    铁    钴    镍    铜    锌    砷    硒    钼    银    镉    锑    钡    汞    铊    铅
这26种元素,因为购买的混表中没有硼钛,所以没有进行过分析;
其它元素都在ICP-MS上分析过,但钾钠钙镁是在考核的时候才用MS的;汞,是最近分析农作物样品,才使用的--我们做汞的曲线0-4ppb,相关系数只有0.9993-0.997;。。。。。
想问一下,版主的仪器做汞的情况如何呢? 谢谢
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
阶前尘
原文由 envirend(envirend) 发表:
我们做汞在氦气模式下线性很好呢,只是汞的残留蛮厉害的,反正就是死劲洗吧
envirend
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
  我们也是在氦气模式下分析汞的,但线性远远没有其他元素的好,具体情况如上。有啥好方法呢做好线性呢?清洗用含金的5%硝酸溶液。
goblin
leemoonling
原文由 goblin(goblin) 发表:
试过碘溴没有?
碘溴,不在水质分析里面
依风1986
基体是什么导致Hg线性比不上其它的?
envirend
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
基体是什么导致Hg线性比不上其它的?
其它元素是2%的硝酸溶液;汞是含金的5%的硝酸溶液(据网友推荐的5%)--不含金效果更一般。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
19870527
汞的标准曲线相关系数不好主要是由于使用的容器不干净的原因吧
envirend
原文由 19870527(19870527) 发表:
  你说的有这个可能。毕竟对配置汞标准曲线的的试剂瓶和其它试剂的瓶一样的清洗,没有特别处理;请问,有清洗含汞试剂瓶的好办法吗?
