原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不知道你是多少浓度的溶液呢 低浓度的溶液存储容易变化
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:100ml容量瓶是玻璃的吗?汞吸附很严重的,玻璃容量瓶更是不能长时间储备重金属离子的标准溶液的。另外,楼主储存的标准溶液浓度多大?浓度太低的肯定不行。不过感觉这些不是线性不好的原因吧,我想这些只会造成吸附损失,浓度偏低。
原文由 sunny04141125(sunny04141125) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不知道你是多少浓度的溶液呢 低浓度的溶液存储容易变化浓度系列是0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.0微克/升
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 sunny04141125(sunny04141125) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不知道你是多少浓度的溶液呢 低浓度的溶液存储容易变化浓度系列是0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.0微克/升一般ppb的溶液都推荐先配现用,金属元素一般推荐使用聚四氟乙烯材料
原文由 sunny04141125(sunny04141125) 发表:请问各位大侠,我之前配制的Hg溶液线性很好,可以达到4个9,然后将这些溶液置于冰箱内保存。但是半个月后同样是这些溶液我再拿同样的仪器对其进行检测,测试线性竟然毫无规律?这是个肿么情况呢?还有就是我今天上午又重新配制了一组标准溶液,但线性也不佳,很奇怪!我觉得配制方法应该没有问题呀!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 sunny04141125(sunny04141125) 发表:请问各位大侠,我之前配制的Hg溶液线性很好,可以达到4个9,然后将这些溶液置于冰箱内保存。但是半个月后同样是这些溶液我再拿同样的仪器对其进行检测,测试线性竟然毫无规律?这是个肿么情况呢?还有就是我今天上午又重新配制了一组标准溶液,但线性也不佳,很奇怪!我觉得配制方法应该没有问题呀!配置标液时可加几滴高锰酸钾
