原文由 albert(albert) 发表:基本上可能大多数的仪器都不会有太严重的影响,无所谓彪悍还是不彪悍
原文由 zhangying873233(zhangying873233) 发表:管路和柱子没事的,主要是泵,长时间抽空容易坏掉
原文由 woaini9(woaini9) 发表:设置个最小压力 如0.3MPa,可以避免此类现象发生
原文由 海边(yxm0411) 发表:原文由 woaini9(woaini9) 发表:设置个最小压力 如0.3MPa,可以避免此类现象发生我也是这样做的。最低压力设置为0.3-0.5MPa就不会发生此类事件。损害最大的是密封圈。
原文由 central-dogma(central-dogma) 发表:楼主万幸,虽然空跑不算大事,但是仪器损伤了,维护也很麻烦
原文由 cwwzffcyr(cwwzffcyr) 发表:楼主设置的最低压力限是0,所以泵不会停止,如果要想设置保护,那么可以设置最低压力2MPa.
原文由 傲雷正阳(ally666) 发表:压力限制呀,流动相流量计算自动停泵呀,只有设置才会有。许多客户都不设置,或者一个人设置,另一个人嫌麻烦就取消了。
