原文由 envirend(envirend) 发表:
原文由 subo01(subo01) 发表:
检测铅、砷、铬、镉、汞、铜、镍、铝等。就用的控温电炉和我们的YN-XH环保消化仪,温度可以有控温电路控制,根据消化过程中的现象来调整电炉的温度,时间一般都是40分钟左右就可以消化完。
这几种元素能用统一的消解方法吗? 尤其是汞这个元素,和其它有很大差别的。 休假完后再和你详细讨论。
可以的呀。我们的那个环保消化仪还有冷却回流的作用,所以说汞一般是跑不掉的。期待着和你交流。
你们及其它地方不确定。但曾去过很出名的一个中科院系统,他们也是回流法测土壤中铅 镉 砷等元素,采用的和你们的消解装置肯定有差别,砷的结果很差--测定值为标样值的一半左右。
我们检测食品中的砷回收率还可以,土壤中的就不太理想了。总体上食品上的重金属回收率都是不错的,只是用此方法来消化和检测土壤中的重金属的时候,个别重金属的回收率效果不理想,可能是土壤中的成份比较复杂,干扰因素比较多而已,不过相信通过寻找合适的掩蔽剂或通过其他的方法可以解决的,我们以后肯定会攻克的。
